RisoltoAlfa 1.6 T.S. - Valvola termostato refrigerante
Vernet e calorStat sono buone marche. Devi fare attenzione a una cosa però. Ci sono due tipi di valvola termostatica. Una ha il tubo che va al radiatore del riscaldamento e la altra no. Devi guardare quale monta la tua.
Il tubo nero che si vede sotto alla valvola del video che hai postato. Non tutte le 147 lo hanno. Verifica se la tua lo ha o no per comprare quella giusta per te.
Visto il fatto che il bonna ha specificato questa cosa ( che non tutti i termostati hanno quel tubo ), ti conviene vedere non solo dal vivo, ma anche con il telaio della macchina che tipo di termostato monta:
Questo è la valvola termostatica del 1.600 16V. 88Kw ( del 2004 ) che ha codice Originale AlfaRomeo 60653946.
Per quello che ho trovato io, lo stesso codice è per la versione 2007, sempre con motore 1.600 16V.
Ora occorrerebbe capire perchè alcune versioni hanno quel tubo ( di cui ha parlato il Bonna ) ed altre no....
mi è sembrata ben fatta ed ha funzionato subito bene !
prezzo economico, qualità funzionale, soddisfatto
mi sono visto il video e .....
IMHO
in alternativa:
- io evito di togliere tutto il liquido staccando il tubone basso del radiatore,
è vero che ha un attacco rapido, ma se non si è pratici si rischia di danneggiarlo,
inoltre è facile allagare tutto e sporcare il liquido che esce che poi è da buttare anche se nuovo,
- io preferisco aspirare parte del liquido con un tubetto da circa 8/10mm lungo una metrata abbondante,
lo inserisco in vaschetta e faccio scendere per un 50ina di cm fino al gomito metallico,
fino ad un punto che si trova più basso del livello del termostato,
aspiro il liquido mandandolo dentro una tanica pulita,
quando smonto il termostato, questo è quindi senza liquido
in alternativa:
- le fascette dei tubi piccoli le sgancio delicatamente e le riutilizzo,
sono di acciaio buono ed elastico,
non ho mai avuto problemi di perdite,
bisogna fare delle prove per impratichirsi allo sgancio ed al riaggancio
- la fascetta del tubone è doveroso sostituirla
che non farei:
- stringere con la morsa il piano di tenuta della nuova valvola per montare il sensore temperatura
- interporre un metallo morbido oppure in caso estremo montare il sensore temperatura con il termostato avvitato alla testata
che non farei:
A me serve per una 147 1.6 105cv anno immatricolazione 2006 è ultimissimo restyling.
Non saprei che codice ha perché io ho visto su autodoc che potrebbero andare bene alcuni codici che vi posto ma per me o uno o l'altro non tutti e due....
Dipende dalla richiesta della tua auto.
Cercati sulla rete un ePER o un keyEper, inserisci il tuo numero di telaio e scopri quali codici di ricambio servono alla tua auto per la valvola.
Una volta trovati questi, fai le ricerche tramite "il catalogo dei cataloghi ricambi".
Comunque Autodoc ha anche la funzionalità del numero di targa, che puo' surrogare il numero di telaio.
E i venditori Ebay possono fare la ricerca di compatibilità al posto nostro, mandando loro il numero di telaio.
Ho ricontrollato sul programma specifico, che ho trovato io, ed ho visto che non è presente la 147 1.600 105 Cv......cosa alquanto strana......anche perchè ricordo che le Alfa Romeo 147 avevo la motorizzazione 1.600 105Cv. e 1.600 120Cv. ( sempre benzina ).
Comunque ho trovato anche questo:
Ed è per la versione di 147 1.600 16V. Impression my 2007, in cui la foto non evidenzia differenze ( ma non vuol dire nulla, spesso le foto non sono attendibili ) ma cambia il codice: 60663619 e specifica che è per il motore 1.600 16V. 105Cv. ( 76Kw. ).
Modello precedente? A me se inserisco la
Targa da il secondo ma se vado a vedere le caratteristiche di compatibilità del primo va bene solo per alfa 120 cv. Cosa cambia tra 105 o 120! Non ha senso
La valvola termostatica non cambia dal 105 al 120 CV... Sono altri motivi del perché ci sono due tipi. Dal 120 al 105 CV cambia che il 105 non ha il variatore di fare quindi una fasatura degli alberi a camme meno spinto. Per la valvola forse dipende dal tipo di climatizzazione/riscaldamento/radiatore... Comunque ribadisco... Apri il cofano e guarda che tipo di valvola monti poi vai su eBay e compra da un' inserzionista che dice che quello in foto è quello che spedirà. Altrimenti vai da un ricambista con il libretto in mano e ti darà il ricambio giusto.
