- Polo 9n 1.4 16v 75cv 2003
Ciao a tutti, questo è un tutorial-esperimento su, come da titolo, accorciare l'antenna della nostra auto se per caso avete un box basso e siete costretti a toglierla oppure comprarne una più corta.
Premetto che non mi assumo alcuna responsabilità per danni a persone o cose, ne tantomeno sui lavori effettuati o consigli eventualmente mal interpretati. Se non accettate queste condizioni non proseguite con il tutorial.
Se però senza antenna la radio prende male e non volete spendere 10€ per comprarne una potete provare con questa soluzione su una vecchia antenna lunga che avete già.
Vi allego subito la foto del risultato:
Le due antenne sono diverse ma erano lunghe uguali.
Ingredienti:
- Forbici per cavi elettrici
- accendino
- guaina termorestringente
- pinza
- morsa
- seghetto
Per prima cosa fare in modo di accorciarla della metà circa o di 3/4 per ottenere una resa discreta.
Poi iniziare dall’alto, appena sotto il puntale a rimuovere con una forbice per cavi elettrici la guaina, quindi andate avanti a mano pian piano fino a dove volete tagliarla.
Tagliate poi il filo di nylon avvolto e la serpentina Metallica che troverete sotto la guaina sempre nel punto dove volete tagliare.
A questo punto con un seghetto tagliate la fibra, (lasciando 2-3 cm di scarto per infilare poi il puntale) con decisione ma facendo attenzione perché si spezzetta e produce polvere, quindi usate le giuste precauzioni e dopo rifinite con della carta vetrata.
Ora, per sfilare il puntale dalla parte tagliata chiudete la parte in fibra in una morsa e aggrappate il puntale con una pinza, scaldanolo intanto con un accendino, quindi in breve tempo mettete il puntale sulla nuova punta spingendolo bene a mano e scaldandolo ancora un po’ per fissarlo bene.
Per raccordare poi la guaina con il puntale potete usare della termorestringente nera e il gioco è fatto!
Ingredienti:
- accendino
- pinza
- morsa
- seghetto
