Punto mk2 1.2 16V - Cambio tubo recupero vapori olio
In questo video vi mostro come sostituire il tubo del recupero vapori olio sulla Fiat Punto mk2 1.2 16V.
Mentre smontate il tubo fate anche la pulizia al filtro del recupero vapori olio.
Il recupero di questi vapori può anche essere deviato per evitare che vada a imbrattare corpo farfallato e sensore pressione e temperatura ma lo vedremo forse più avanti..
Ciao,
volevo chiederti: le fascette originali le hai sostituite con delle fascette semplici stringitubo a vite (quelle che compri anche da LeroyMerlin) oppure sono particolari per auto?
ciao, sono semplici fascette stringitubo ;)
Io per sbaglio ho tirato troppo forte il tubicino collegato al collettore d'aspirazione e mi si è rotto il pezzo piccolo di plastica.:Banghead:
Devo per caso cambiare tutto il collettore d'aspirazione o è diviso in più pezzi?
no, credo che quello che ti si è rotto sia il tubo di ricircolo vapori olio, puoi cambiare solo quello è una spesa da 13€ circa. Si tratta del tubo che Beppe mostra nel video.
Io dico questo
ah ecco, allora la storia è diversa in questo caso. Se ti si è rotto quel pezzo di tubo rigido piccolo che permette l'attacco del tubicino piccolo del recupero vapori allora si, per poterlo sistemare bisognerebbe sostituire tutto il pezzo. Ti dico ad esempio che l'ultima volta che il meccanico mi ha smontato il corpo farfallato per pulirlo, mi ha detto che ha trovato questo tubicino piccolo completamente ostruito dallo sporco e a sua detta è molto importante (ma non mi ha spiegato il perchè) che sia libero perchè il tubicino di bypass a lui collegato, riesca a funzionare.
A parte il fatto che per pulirlo bisogna avere il CF smontato, per poter recuperare l'eventuale "tappo" di sporco che si trova al suo interno. Cmq una sua rottura non è facile da sistemare, anche a voler tentare di filettare il foro per poter montare un altro raccordo, rimane il problema che non vada all'interno eventuale sporco.
Puoi provare a cercare una nuova unità di aspirazione su ebay o su questi siti. Puoi anche provare al demolitore più vicino a te per farti un' idea di quanto costino i nuovi collettori.
Io intanto proverei con il mastice bicomponente, o quello in tubetto o in stick. Fa miracoli. A patto che il moncone tu ce l'abbia.
